Hoe wordt het vermogen van een houtkachel gedefinieerd volgens de norm NF D35-376?
Voor eventuele suggesties of opmerkingen: definities van het vermogen en de efficiëntie van een houtkachel
De lezer zal de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhoutVoor eventuele vragen over hout verwarming, zie onze forum verwarming en isolatie.
In tegenstelling tot apparaten die fossiele brandstoffen gebruiken (waarbij het vermogen rechtstreeks afhangt van de brandstofstroom, wat gemakkelijk te bepalen is), is de kracht van houtgestookte apparaten, vooral met houtblokken of briketten, moeilijk te 'voelen' vanwege de kracht van een vuur. hout is helemaal niet constant. Het gaat door een maximum. De vermogenscurve van een niet-geautomatiseerde houtverbrandingstoestel lijkt op een Gauss-curve die statistici goed kennen.
Bij geautomatiseerde pelletmachines waarbij de pelletstroom wordt geregeld, doet zich het probleem minder voor. We zijn bijna in het geval van een fossiel-brandstofapparaat.
Moeten we praten over de gemiddelde vermogen, maximale vermogen, de macht na X uren?
In dit artikel, uitkomst van deze discussie beantwoordt het volgens de elementen van antwoorden gevonden op de site van een Franse fabrikant: Deville.
Definitie van het nominale vermogen van een houtgestookt toestel
Bepaalde commerciële advertenties die verwijzen naar maximale of onmiddellijke vermogens, kunnen de koper van een haard of een inzethaard misleiden, aangezien deze krachten slechts zeer kortstondig zijn.
De enige macht advertentie voldoet aan de norm NF D 35376 (standaard voor alle hout en kolen inserts woningen) is het nominale vermogen.
Dit nominale vermogen is het werkelijke vermogen verkregen door de gebruiker onder normale gebruiksomstandigheden en dit nominale vermogen is het enige dat het mogelijk maakt om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.
We merken de machtsverschillen tussen de “nominale” en “maximale” vermogens, die, indien nodig, tot grote onvrede kunnen leiden bij de gebruiker die in feite op een “illusoir” vermogen vertrouwde. "
Voorbeelden van maximale en nominale vermogens van verschillende niet-geautomatiseerde houtgestookte toestellen en voorbeelden van de evolutie van een vermogenscurve in de tijd.
Het is gemakkelijk op te merken aan deze typische werkingscurve van een haard of een inzethaard dat het maximale verkregen vermogen 250% (2.5 keer) van de aangegeven nominale waarde kan bereiken, d.w.z. voor een apparaat met een nominaal vermogen van 10 kW, een maximaal vermogen van 25 kW (verkregen in zeer korte tijd).
Deze curve bewijst ook dat het vermogen dat naar de woning, en dus naar de gebruiker, terugkeert een gemiddelde is dat volgens de norm wordt berekend over een periode van ongeveer 3 uur.
De NF-D35 376: 2 indicatie van de bevoegdheden
Kiezen voor een houtgestookt toestel is natuurlijk kiezen voor een toestel met voldoende vermogen in nominaal vermogen.
Check en vraag de fabrikant, verkoper of installateur naar de 2 bevoegdheden: een consistent antwoord is een garantie voor kwaliteit van de dienstverlening.
Fabrikanten rekening houdend met dit verschil, een naambord op elk apparaat geeft het nominale vermogen en de specificaties.
Links voor meer informatie
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst met kachels en boilers met het label "Green Flame"
- Hulp en advies bij het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Maak een warmwateropvangbak op een houtkachel
- De vervaardiging van pellets: diagram van een fabriek
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- verwarming op hout vervuiling
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Feedback van ervaringen met houtverwarming:
- Volledig bestand op het presentatie van een pelletketelinstallatie bij een privéwoning
- Presentatie en foto's van een andere installatie van pelletketels in de Elzas bij een privéwoning
- Presentatie van een houten en zonne-woning
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Forum hout verwarming en isolatie
